[6157] 切れ目ありの複数オブジェクトのUV展開について / metal
Done [Question] Response
お世話になっております。
複数オブジェクトのUV展開図をベースにしてマテリアルを作成しようとしています。
切れ目設定済みのオブジェクトを複数選択しUV展開したのですが、展開で切れ目が反映されたのが1オブジェクトのみのようでした。
複数の切れ目ありオブジェクトを、1つにまとめてUV展開するには、何かしらの手順はあるのでしょうか?
あればご教示頂きたくお願いいたします。
もし機能が未実装であれば、実装の検討よろしくお願いいたします。
【手順】
①空いてる場所をクリックし未選択状態とする。
②展開したいオブジェクトを”オブジェクト”画面でクリック、SHIFT+クリックで選択する。
③マッピング>自動選択で”UV操作”画面を表示させ、”切れ目を選択”で”現在の切れ目”を設定。
④”UV操作”画面で”展開実行”をクリックし、”UV自動展開”画面を表示させ”OK”をクリック。
(”UV自動展開”画面の設定は添付の”UV設定”を参照ください)
2015-11-25 01:22
[6158] Re: 切れ目ありの複数オブジェクトのUV展開について / metal
バージョン書き忘れてました。
Ver 4.5.3 です。
2015-11-25 01:26
[6160] Re: 切れ目ありの複数オブジェクトのUV展開について / Administrator
編集オプションかビュー左上の「現物」がONになっておりませんか?
オプションの指定がなければ表示されているオブジェクトすべてが展開されるようになっております。
2015-11-25 11:26
[6161] Re: 切れ目ありの複数オブジェクトのUV展開について / metal
回答ありがとうございます。
ビュー左上の「現物」がONのままでした。
OFFにしたら普通に展開できたので助かりました。
お忙しい中での対応感謝いたします。
2015-11-25 13:22
