[6452] FBXの入出力について / しえら
Done [Question] Response
すみません、メタセコからFBXで出力したデータを、
Unity向けに使う為に、モーションデータを入れたいのですが、
メタセコ上での操作方法がわからなくて、方法を教えていただけないでしょうか?
また、いったん出力したFBXデータを読み込んだ際に”ボーン”の内容に何も入っていないようでして、読み込む方法がわからず、これの方法も教えていただけないでしょうか?
2016-04-13 14:37
[6453] Re: FBXの入出力について / Administrator
Unity向けのデータ作成方法については以下の記事をご参照ください。
Humanoidテンプレートを使用すると、Unity上でMecanimのHumanoid用モーションデータをそのまま割り当てることができます。
http://blog.metaseq.net/2014/10/metasequoia-433-unity.html
2016-04-13 15:58
[6454] Re: FBXの入出力について / しえら
度々すみません、
人型ではないもの等、モーションを自前で作成する必要がある場合などは、メタセコイア上ではできない、ということですか?
また、FBXを読み込んだ際のボーンの件は、如何でしょうか?
2016-04-13 16:05
[6455] Re: FBXの入出力について / Administrator
メタセコイアはモデリングソフトウェアです。モーションデータの作成には別のソフトを併用してご利用ください。
こちらはどのように確認しているのでしょうか?
詳細がわからないと何とも言いようがありませんが、弊社では以下のサイト等を参考に、FBXのインポート後、Mecanim向けのRig設定をすることで、Humanoid用ボーン情報を正しく読み込めることを確認しています。
http://qiita.com/yando/items/601e6fd35002e77ae9c8
> 人型ではないもの等、
FBXを別のソフト(例えばMayaなど)で読み込みアニメーションを付けて再出力した場合に、HumanoidだけでなくGenericとしてもボーンが正しく動作すること確認済みです。
ただ、Genericでのボーン自体の表示方法は弊社では把握しておりません。Unityそのものの使い方については弊社ではサポートできかねますので、Unity開発元などへお問い合わせください。
2016-04-13 18:36
[6456] Re: FBXの入出力について / まじかる☆しげぽん
これは、メタセコでエクスポートしたFBXを再度メタセコでインポートした場合にボーンデータが読み込まれないということを仰ってるのではないでしょうか?
他の方からも要望が出ている、FBXに設定されてるボーン情報のインポートの対応のことかと思われます。
2016-04-13 19:02
[6458] Re: FBXの入出力について / しえら
モーションは別のソフトで行うことにいたします。
すみません、そうです、いったんFBXとして出力したものを、再度メタセコイアにインポートして修正を行う、市販のFBXデータをメタセコイアに持ち込んで編集を行う、ということをする場合に、
もともとFBXにあるはずのボーンの情報がメタセコイア上の「ボーン」として扱えず、再度FBXとしてエクスポートしても失われているようなのです。
2016-04-14 08:41
[6459] Re: FBXの入出力について / Administrator
そうでしたか、はっきりと「何で」「どのように」を書いていないので、文脈からてっきりUnity上でのことかと。
各ファイルフォーマットにおける対応項目はヘルプに記載していますので、そちらをご確認ください。
ボーン情報の読み込みに対応しているのは現状ではmqo以外では唯一pmdのみとなっております。
2016-04-14 10:16
[6460] Re: FBXの入出力について / しえら
なるほど、そうですか、わかりました。
お手数おかけいたしました。
メタセコは長年使っており、V4のボーン・ウエイト設定のインターフェースは以前のプラグインよりずっと快適で、今後も活用していきたいので、今後対応されることを望みます。
2016-04-14 11:57
[6461] Re: FBXの入出力について / Administrator
予告しておくと、FBXでのボーン情報読み込みは次のバージョン(4.5.6?)での対応に向けて鋭意開発中ですので、もう少しお待ちください。
2016-04-14 15:40
