バージョンアップ作業、お疲れ様です。
改良されたそばからで恐縮なのですが、使用していて欲しい機能が出てきてしまったので
また要望を出させて下さい。
①モーフ機能の追加(片目閉じと両目閉じの簡易作成)
以前、他の方も同じような要望を出されていたかと思いますが、作成したモーフターゲット
の片面だけを再利用して、簡単に別のモーフを作成できる機能が欲しいです。
具体的には、ウィンクモーフや両目閉じモーフの片面再利用です。
「ウィンク→両目閉じ作成」or「両目閉じ→ウィンク作成」のどちらでも構いません。
②格子ツールの微調整(変形率の変更)
細かく設定できて便利なので多用しているのですが、格子の隅のポイントを引っ張った際の
影響範囲が狭いというかウェイト変化が急というか、変形の仕方がややピーキーな印象です。
この辺は好みの問題かもしれませんが、もう少し緩やかに(柔らかく)変化するオプション
が欲しいです(指先で摘んだ感じから、鷲掴みな感じに)。
イメージ的には、マグネットツールパネルの上部にある4つのボタンの内、一番左のボタン
が現状だとすると、その右隣のボタンのような変形を追加して欲しいという事です。
マグネットツールパネルのように、格子パネルにもボタンを追加して頂けたら嬉しいです。
(細かい調整は必要ないので「狭」「広」の2種類だけで良いです/広を追加して欲しい)
更に欲を言えば、ポイントを引っ張った状態でスライダーを動かすと変形率がリアルタイム
に変化したりするようなオプション機能があると最高なのですが…。
(これがあれば上のボタンは要らないです)
ご検討のほど、宜しくお願い致します。
