ファイル>開くで参照するフォルダを現在開いているファイルのフォルダを参照してほしいです。
現状、前回に保存を行ったフォルダを参照するようになっておりメタセコを立ち上げてファイルを読み込んでも、そのファイルを保存しない限り以前に保存したファイルの場所が参照されるのでとても使いづらいです。
【例】
1.「D:\Data\ProjectA\model.mqo」というファイルを保存する
2.開くでファイルを開くときに、「D:\Data\ProjectA\」が参照される
3.「D:\Data\ProjectB\model.mqo」というファイルを開く
4.同じフォルダに入ってる別のmqoを開こうと「開く」を実行すると
前回別のファイルの保存フォルダの「D:\Data\ProjectA\」が参照される
というように、すでに作業が終えた場所を参照されるので毎回パスをコピーしたりして今開いてるファイルの場所を指定しなおさないといけなかったりしてかなり面倒です。
これを現状開いてるファイルのフォルダを参照するようにすればそのような煩わしいことは不要のはずです。
対応宜しくお願いいたします。
2017-08-03 19:05
[7150] Re: 開くフォルダを現在開いているファイルのフォルダにしてほしい / まじかる☆しげぽん
何も開いてない場合のケースも想定してまとめると以下のようになっていてほしいです。
・メタセコを起動して何も開いてない場合>前回「開いた」ファイルの場所
・すでにファイルを開いてる場合>現在「開いている」ファイルの場所
「保存」した場所を参照にすると保存しないと参照先が古い状態のままなので上記のような処理が望ましいかと思います。
2017-08-03 22:02
[7151] Re: 開くフォルダを現在開いているファイルのフォルダにしてほしい / まじかる☆しげぽん
さらに検証したところ、「上書き保存」では開くで参照先が変わらず「名前を付けて保存」された場合のみしか開くの参照先が更新されないようです。
なんかいつまでも古いファイル作業したときの場所参照しているなと思ったら上記のようでした。
2017-08-03 22:07
