[7185] 4.6の「ぼかし」ブラシが変です / msg
Done [Request] Response
バージョンアップお疲れ様です。
4.6はまだ数時間触った程度ですが、問題が発生したので取り急ぎ報告します。
①スキニング時のブラシの「ぼかし」の挙動がおかしい(反応したりしなかったりで斑になる)。
 メタセコやPCを再起動しても直りません。別のデータでも同じです。
 オプションはリニア・ボーン制限2・自動正規化ON(PMD用/Ver 4.59ならこれで普通に塗れる)。
 私はこれがないと作業できない為、4.59に戻しました。
②格子の変形ボタン押下時に分割数(&選択フィット)を変更出来なくなったのが不便(仕様変更?)
 頻繁に条件を変えて使う為、一々初期設定ボタン押すのが面倒なのと、格子の頂点が表示されている
 方が視認性が良いという理由で、変形ボタン押下状態で数値指定する事が多かったのです。
 頂点を動かした直後に即フィットし直して、分割数を変えてまた変形…という事もよくやります。
 これらがテンポ良く出来なくなった為、格子ツールの作業速度が大幅に低下してしまいました。
③Matcap表示時にテクスチャが表示されなくて困る(不具合でなく仕様変更ですが)。
 本来の使い方ではないと思いますが、造形中の形状把握やリアル系シェーダーでの表示をイメージ
 するのにMatcap表示を多用しています(コンスタント系の表示から一瞬で切り替えられるので便利)。
 一般にはVerupによる改善になるのかもしれませんが、個人的にはテクスチャが無いとイメージが
[7186] Re: 4.6の「ぼかし」ブラシが変です / Administrator
「表示設定」内のウェイト表示は「複数色」でしょうか?
「カラーマップ」だと正常にぼかしが塗れて「複数色」だと正しく動作しないことがある、というところまではわかったのですが、まだはっきり条件等わかっておらず、斑になるというのは確認できないままです。
もしこのデータでここをブラシを塗ると確実におかしいというのがありましたら、弊社サポートまでメールでデータをお送りいただけると幸いなのですが、可能でしょうか?
2017-08-25 18:58
[7187] Re: 4.6の「ぼかし」ブラシが変です / msg
仰る通り「複数色」でした。
斑というのは、ぼかしブラシでなぞっても綺麗なグラデーションにならず、ブラシが効く
部分と効かない部分が出来る、或いはブラシが全く反応しない場所(条件?)があるよう
に感じる、いう意味です。
正しく動作しない「ことがある」というのと、大体同じ状態かと思います。
再現性の点は、どのデータでどういう症状が再現するのか、こちらもサッパリ解りません。
試しに少し触って普通に使えなかった為、まだ不安定と見て4.59に戻してしまったもので。
ただ、これ以上検証に時間を使えませんし、そのうち他の方からも報告が上がるかもしれな
いので、解析は充分なデータが揃うのを待ってからの方が良いかもしれませんね。
私としては、現状とりあえず 4.59が安定している(ボーン設定中にも4.6がフリーズする事
がありましたが、何の操作をしてそうなったのか覚えていなかったので報告しませんでした)
のと、その他の仕様の点でも 4.59の方が使いやすいので、4.6は保留して、いつか諸々修正
される日をのんびり待ちたいと思います。頑張って下さい。
2017-08-26 16:44
[7207] 変形ボタン押下時 / MQO USER
Tag has been changed from [Bug report] to [Request].
私も同様に感じました。仕様が変更され途中で分割数、選択フィットが出来なくなり作業効率が悪くなったと感じました。以前の仕様に戻していただけますよう要望させていただきます。
2017-09-03 22:13
