初めまして。STLモデル作成に使用しております。
ある物体のモデルを作成するとき、下絵を作成してそれをメタセコイアに取り込んでから作成をします。
簡単な形なので、基本的には輪郭線に沿ってモデリングし、面を押し出しておわり、です。
輪郭線をデザインした下絵を読み込むと、サイズがかなり大きく表示されてしまいます。
もともとの下絵のサイズが例えば 40mm x 50mm でも、それ以上に拡大されて表示されるようです。
下絵のサイズをそのまま読み込むにはどうしたらよいでしょうか。
それとも、計測機能と拡大縮小などをつかって、読み込み後にサイズ調整をかけるしかないでしょうか。
2018-04-25 22:48
[7627] Re: 下絵読み込み時のサイズ / mqouser
当方でも任意のサイズで読み込む方法を見つけられなかったので公式の回答待ちですが、
基本図形の平面を任意のサイズで作成してそこに下絵をテクスチャーとして張り付けるという方法で代用できませんか。
2018-04-25 23:20
[7628] Re: 下絵読み込み時のサイズ / Administrator
読み込んだのがDPIをきちんと設定した画像ファイルということでしょうか。
写真など一般的な画像データはちゃんとしたDPIが設定されておらずデタラメな値になっていることが多いので、DPIは適用せずに適当なサイズで下絵として配置されるようになっています。
そのため下絵機能を使う場合には、読み込んだ後でグリッドに合わせる形で[下絵]コマンドで縮尺を調整するしかありません。
下絵機能にこだわらないのであれば、mqouserさんの方法で代用することはできると思います。
2018-04-26 12:48
[7629] Re: 下絵読み込み時のサイズ / cinnamond
返信ありがとうございます。
寸法については、計測機能で合わせるなどでなんとかする必要がありそうですね。
逆に、ある一定のDPIで作成すれば、サイズが反映できるということでしょうか。それであればたすかります。
ご返答ありがとうございました。
2018-04-27 11:20
[7630] Re: 下絵読み込み時のサイズ / Administrator
現行バージョンでは下絵用のファイルを読み込んだ直後の初期サイズは、画像のピクセル数がそのままメタセコイア内の座標における幅となります。
例えば幅150ピクセルの画像ならサイズも150になります。
DPIを逆算して指定しておけば一致させることは可能ということになりますね。
2018-04-27 12:02
