[797] ステータスバーとポップアップ文字などへの要望 / planaria_ichikawa
また些細な不具合の発見と要望をちびちび書いて申し訳ありません。
●コマンドパネルのナイフのポップアップ文字は直していただいたのですが、
そのナイフの説明文が出る、標準だと上から3番目にあるバー、ステータスバーの説明文が、
L:ワイヤーの始点を決定 として出てきて、
そしてそのまま、ねじれボタンとか、曲げボタン、傾きボタンなどを押しても、
その、L:ワイヤーの始点を決定 の文字が変わらずにそのまま残り、
ねじれボタン、曲げボタン、傾きボタンなどの説明文が出ません。
バージョン2.2からのようです。
説明文を用意せず、空白としてもよいかもしれません。
●オブジェクトパネルや材質パネル、選択とかの時に出るパネルのスタイルを、
操作パネルのような立体に統一するか、標準に統一にするか、
またはカスタマイズできるようにしてほしいです。少々違和感があります。
●初心者のみなさんのために…
◎マウスが置いてある間は消えないポップアップ文字にして欲しいです。消えるのが早すぎると思います。
◎ステータスバーの文章ですが、Lキーもいっしょに押すの?
と誤解しそうな字詰めの文章となっておりますので、修正をお願いしたいです。
[800] Re: ステータスバーとポップアップ文字などへの要望 / O.Mizno
>◎ステータスバーは上に有ると以外に視野に入らず、モデリングに集中していると読まないので、
>下にあると見やすいようですので、標準設定そのものを下にして欲しいです。
個人的には上の方が見やすいと思って、他のWindowsソフトの一般とは異なる上側に
配置するようにしたのですが、割合的にはどっちのほうがいいと思う人が多いんで
しょうね?
掲示板では統計を取ることができないんですが、気になるところです。
2006-06-26 01:23
[804] Re: Re: ステータスバーとポップアップ文字などへの要望 / blant
おじゃまいたします。
まず、ステータスバーですが、じぶんは下で使っています。
理由はやっぱり「慣れ」でしょうか。
ポップアップ文字について、たぶんあまり共感をもっていただけないだろう話題をひとつ。
じつはグラフィックカードが、OpenGL 表示では悪名高いRADEON 9600 Series です。
もちろんチェックははずして使っていますが、にもかかわらず、
ポップアップ文字が表示されたあと、黒く四角いあとが残ることがあります。
(おそらく1 秒にもみたないほどの間です。)
他の、OpenGL 必須のソフトではよくあることで、更新して何とかしのいでいるのですが、
MQO の場合、正規版では全く見られなかったことなので、すこし気になりました。
2006-06-27 09:46
[809] Re: ステータスバーとポップアップ文字などへの要望 / O.Mizno
RC4でこの3つのコマンドでのステータスメッセージを適切なものにしました。
表示する時間を従来の3倍に伸ばしました。
2006-06-30 14:23
[812] 2.4の正式版への詰めの作業、お疲れさまです。 / planaria_ichikawa
RC3、RC4において、いくつもの私の要望を取り入れていただき、ありがとうございます。
時として新しい機能を付けるよりも、細かい修正のほうがはるかにつまらなく面倒なこともあるのに、
きめこまかい対応をしていただき、感謝いたします。
2006-06-30 19:23
