[8140] ミラーリング部分がくっつかない / nuko
Done [Question] Response
球体を作ってみました。ミラーリング部分はやはりくっつかないですね。ここまでくると、何が原因か解らないです。お手数おかけして申し訳ございません。
2019-03-27 09:33
[8141] Re: ミラーリング部分がくっつかない / まじかる☆しげぽん
■オブジェクトの「左右分離鏡面」で「曲面・ミラーのフリーズ」してミラー部分を生成する方法(この場合中心の頂点は自動で結合されます)
https://imgur.com/a/KcarZlK
■選択部処理の、「面の鏡像を作成」でmirror部分を生成する方法(この場合中心の頂点がくっついていないので、オブジェクトの「近接する頂点をくっつける」を実行する必要があります。
https://imgur.com/a/2rT7xku
■オブジェクトの複製で「対称位置で作成」でミラー部分を生成する方法。この場合、別オブジェクトとしてミラー部分が生成されるので1オブジェクトに結合して「近接する頂点をくっつける」を実行する必要があります。
https://imgur.com/a/R3ZVw09
中心の頂点が結合されない場合、中心部分が結合されない場合中心の頂点が同一座標にないか、別オブジェクトに分かれているかの2択かと思われます。
2019-03-27 10:52
[8142] Re: ミラーリング部分がくっつかない / nuko
回答ありがとうございます。
言われた通りにやってみたのですが、「選択処理」の部分で選択肢がグレーになりました。「近接する頂点」ではどの数値を入れたら良いのか解らず、適当な数字を入れてます。前画面で作っているので、座標に差は無いと思いますが、やり方が悪いのでしょうね。
2019-03-27 11:39
[8143] Re: ミラーリング部分がくっつかない / mqouser
鏡像との接合部で隙間が空いているのか折り目がついて見えるのかどちらになっていますか?
オブジェクトのミラーリングの設定がどうなっているのか教えてください。
折り目がついて見えるということであれば見落としていた可能性として、スムージングの設定でエッジがついているだけかもしれません。
これは正しい動作の結果でオブジェクトの設定でスムージングの角度を調整してみてください。
あるいは接合部分に同一座標にポリゴンが畳まれている可能性があります。これは押し出しのミスとかであり得ます。
この場合はオブジェクトを全選択して[近接する頂点をくっつける]を距離0ないしはそれに近い小さい値で実行してください。同じ座標にある頂点が結合されます。
そのあとで接合部分の頂点を選択して[頂点を揃える]でミラーリングに使っている軸X/Y/Zいずれかを0に揃えてください。
面を選択している状態でなければ面の鏡像を作成は選択できません。
2019-03-27 21:02
[8144] Re: ミラーリング部分がくっつかない / mqouser
念のため以下の手順を実行してみてください。
1)プリミティブで球体を作成。
2)X軸基準で原点から左右どちらか半分削除。
3)オブジェクトの設定から[左右を分離した鏡面]を設定。適用軸はX
もしもこれで鏡像との接合部分に折り目がついて見えるということであれば環境依存のトラブルを疑ったほうがいいかもしれません。
2019-03-27 21:18
[8145] Re: ミラーリング部分がくっつかない / nuko
回答ありがとうございます。
ミラーのフリーズをしたら、鏡面部分にもポリゴンが出来ました。書いてある通りにやってみたのですが、変なくっつき方をしてしまいます。おかしなやり方はしてない筈なんですが…。
球体についてですが、昨日は出来たのに今日はミラーリング出来ません。知恵をお借りしているのに、申し訳ありません。
2019-03-28 11:13
[8146] Re: ミラーリング部分がくっつかない / Administrator
画像や実データなどを見ないと、何かわからなくてつまづいているのかも分からないので、的確な答えが難しいと思います。
依然として解決できないようでしたら、弊社サポートまでメールにてお問い合わせください。
2019-03-29 09:39
[8147] Re: ミラーリング部分がくっつかない / nuko
回答ありがとうございます。
ミラーリングの設定は、左右を分離した鏡面になってます。ミラー部分とポリゴン部分との境には何もありません。スムージングの角度というのがよく分からないですが、数値を弄ってみましたが変化はありませんでした。お手数おかけしまして申し訳ございません。
2019-03-29 10:20
[8151] Re: ミラーリング部分がくっつかない / mqouser
あと考えられる可能性としては面が両面化されていないか確認してください。通常はポリゴンの裏側は描画されませんが、両面化されていると裏側も面が見えます。
プルダウンメニューで隣接しているのでオブジェクトに材質を指定するときに誤って両面化してしまうことがあります。
両面化されていた場合はオブジェクト→面を片面化するを実行してください。
全く同じ操作をやっても結果が違うということですか?
可能性は低いですがドライバーが自動更新されて動作が変わっている可能性があるので、使用しているOSがwindowsであれば
コントロールパネル→システムとセキュリティ→セキュリティとメンテナンス→メンテナンス→信頼性履歴の表示
でシステムの変更の履歴を確認できます。グラフィック関係のドライバーが変更されていないか確認してください。
スムージングは滑らかに見せるための機能で、隣接するポリゴンの角度が設定値以下であれば滑らかに、以上であれば折り目をつけて見せます。
例えば、プリミティブで箱を作って、スムージング角度90以下ではでは折り目がついて見えますが、91以上の値を指定すると折り目が消えて角が丸まって見えます。
2019-03-29 19:41
[8154] Re: ミラーリング部分がくっつかない / nuko
回答ありがとうございます。
透視図で確認しましたが、片面でした。
Windows10なので仕様が違うのでしょうか、コントロールパネル→更新とセキュリティ→Windows アップデートになります。何処を弄って良いか解らないので、見えてる部分では昨日アップデートしたようです。
色々と手数おかけして申し訳ございません。
2019-03-29 20:23
[8155] Re: ミラーリング部分がくっつかない / mqouser
windowsのタスクバーからwindowsボタンを押してスタートメニューを開いてください。
そこからwindowsシステムツール→コントロールパネルで開きます。コントロールパネルというとこっちの方になります。
歯車マークの設定から開くwindowsの設定ではありません。
他にはコントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスとプリンター→デバイスマネージャー→ディスプレイアダプターの項目にGPUがあります。
ここのプロパティを開いてイベントタブを見るといつドライバーがインストールされたか確認できます。
聞きそびれていましたけど、ミラーリングの不具合はmetasequoiaを使い始めたときから続いているのですか?
正常に動作していた時期があったけど最近から不具合がでるようになったのですか?
2019-03-30 00:08
[8157] Re: ミラーリング部分がくっつかない / nuko
スタートボタンを押すと、色々な広告が出てきます。歯車マークを押すと、設定画面になりました。システムを開いてもそのようなものは見当たりません。写真が添付出来たら良いのですが、何故か添付出来ずに申し訳ございません。
メタセコイア4は最初から、くっつかないですね。メタセコイア3をDLしてやってみたのですが、こちらもやはりくっつかない状態でした。
2019-03-30 10:03
[8158] Re: ミラーリング部分がくっつかない / まじかる☆しげぽん
https://www.gigafree.net/media/recording/ScreenToGif.html
こちらのツールで、GIF動画が撮影できるのでご自身が行ってる作業を撮影してもらって、それを見てもらうのが良いかと思います。
GIF動画は、igmgur等に投稿してアドレスを共有してみて下さい。
https://imgur.com/upload
多分、そもそも操作や認識のずれがある感じがします。
頂点の結合システムは、Ver3の頃から変わらずVer4の最新のβ版でも行えていますので
2019-03-30 10:12
[8159] Re: ミラーリング部分がくっつかない / nuko
回答ありがとうございます。
ミラーリングについては、娘が参考書を見ながら教えてくれました。くっつかないのは、フリーズしてない状態で弄っていたからですね。講座動画を見ながらだと、解らない処ばかりで、余計に混乱していました。
チュートリアルを見ながら、自分なりのペースでやっていこうと思います。色々とお手数をお掛けして、申し訳ありませんでした。
2019-03-30 14:42
