[8560] OBJ形式が表示されない / Naska
Done [Question] Response
以前までちゃんと表示されていたOBJ形式なのですが、先日から急に表示されなくなりました。
オブジェクト欄と材質欄に名前が出ているので、読み込みはされているのだと思うのですが、画面に何も表示されていません。
読み込むファイルによっては、画面にマス目も表示されず、F6キーを押さないと画面が動いているのかさえも分かりません。
(F6キーを押しても何も表示されません)
何度かインストールをやり直しましたが、同じです。
スタンダードバージョンなので、OBJ形式をよく使うので困っています。
何か解決方法はあるでしょうか?
メタセコイア形式は何も問題ありません。
PCはこんな感じです。
Metasequoia 4 Ver4.7.3 (64bit) is running.
Windows version : 10.0  Build:18362  (Windows 10 x64 May 2019 Update)
Number of CPU : 12
Physical memory : 32659 MB
Direct3D11 Driver: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
    DeviceID: 6918
    SubsysID: 2211188796
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
2020-03-05 16:04
[8561] Re: OBJ形式が表示されない / Administrator
頂点・面が読み込まれていないのか、表示がされないかのどちらなのかをまず知る必要があります。
「パネル > ドキュメント情報」メニューで頂点や面の数が0でないかを確認してください。
数に問題がなければ表示のほうがおかしい可能性があります。
ビュー上部の「点」「辺」「面」のボタンがオフになっていないか、また「表示」ボタン内の「リセット」で表示オプションを戻してみるなどしてください。
2020-03-05 17:16
[8562] Re: OBJ形式が表示されない / Naska
返信ありがとうございます。
オブジェクト数や材質数、総頂点、総面数などは数が表示されています。(0ではありません)
全てONになっています。
「リセット」を押しても変化ありませんでした。
2020-03-07 16:56
[8563] Re: OBJ形式が表示されない / Naska
追記
blendrやwindowsのペイント3Dでは表示されました。
が、両ソフトとも操作が良く分からなくて…
2020-03-07 17:02
[8565] Re: OBJ形式が表示されない / Naska
追記2
試しに32bit版をインストール(最新版)したら32bit版では表示されました。
試しに64bit版を旧バージョン(v4.1.3)に戻してみましたが、表示されませんでした。
2020-03-08 21:10
[8570] Re: OBJ形式が表示されない / Administrator
32bitと64bitでは設定が別になっているので、64bitで何か他の設定が影響している可能性が高いです。
環境設定で「初期設定に戻す > 全設定を消去」をしてみてください。
2020-03-09 11:28
[8576] Re: OBJ形式が表示されない / Naska
表示出来るようになりました。
ありがとうございました。
2020-03-12 02:29
