[8652]
ボーン編集中の異常終了
たいようのごさいじ
これまでに2回ほどボーンウェイトに変更を加えた状態でボーンの方向調整をした場合に異常終了することがありました。作業工程的にあまりないシチュエーションではありますが、できれば対応お願いいたします。
2020-05-18 21:50
[8653]
Re: ボーン編集中の異常終了
クラッシュログが残っていないでしょうか。
異常終了したときに
32bit版 C:/Users/(ユーザー名)/AppData/Roaming/tetraface/Metasequoia4
64bit版 C:/Users/(ユーザー名)/AppData/Roaming/tetraface/Metasequoia4_64
のフォルダにcrashlog.(番号).txtというファイルが保存され、これがあれば原因の解析の手掛かりになるかもしれません。
2020-05-19 10:21
