[9186] オブジェクトや材質設定などのダイアログを閉じる場合のショートカットキーについて / ls
Done [Request] Response
いつもお世話になっております。
ver4.7.7dまではオブジェクト設定や材質設定等の各種設定が表示されているダイアログを閉じる場合、「OK」と「キャンセル」があり、「OK」はEnter、「キャンセル」はEscのショートカットキーが割り当てられているため設定変更後、そのままEnterを押せばオブジェクト設定を閉じることができました。
ver4.8.0以降では「閉じる」のみになっており、ショートカットキーが「Esc」のみになっています。
普段設定変更後Enter連打で閉じるようにしていたため少し操作がしにくくなっていると感じています。
この部分についてver4.7.7d以前と同様の「OK」、「キャンセル」方式に戻していただくことは可能でしょうか。
こちら検討していただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
2021-10-29 18:16
[9208] Re: オブジェクトや材質設定などのダイアログを閉じる場合のショートカットキーについて / Administrator
Ve4.8.1でオブジェクト・材質設定のウィンドウ内の詳細設定にEnterキーで閉じるかどうかの項目が追加されました。
デフォルトではオフですが、こちらをオンにすれば古いバージョン同様の操作感にすることができます。
2021-11-12 10:52
[9213] Re: オブジェクトや材質設定などのダイアログを閉じる場合のショートカットキーについて / ls
Ver4.8.1でダイアログの詳細設定内に上記項目が追加されていること、またチェックを付けた状態だとEnterでダイアログを閉じることができることを確認しました。
ご対応ありがとうございました!
2021-11-13 22:39
