[942] モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / Apache2
メタセコイアで、エラーが発生しましたので報告いたします。
アドレス065c5230に対する読み込み違反がおきました。
スクリーン表示で、マグネットを使用すると
どうやら発生するようです。
どうも最近のバージョンでは、マグネット移動が
上手く機能していない気がします。うちだけでしょうか?
と言うか、制作中のモデルだけな気がしてきたので
一応添付してみます。
バージョンは最新のVer2.5β3です。
環境は
CPU Pentium4 CPU 2.4cGHz
VideoCard NVIDIA GeForce FX 5900 XT
Resolution 1600x1200 (32Bit color)
Memory 1024 MB
OS Windows XP SP2 Home Edition
DirectX 4.09.00.0904(DirectX9.0c)
[943] Re: モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / nana
マグネットに関しては
操作するオブジェクト以外をロックしたらエラーはでなくなりました
でも正式版の2.4だとロックしなくてもエラーはでませんでした
2006-09-05 15:38
[944] Re: モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / めたっこ
こちらでも、2.5βになってからマグネットツールの挙動がおかしくなっています。
複数のオブジェクトを表示した状態でマグネットツールを使用するとオブジェクパネルで、上の方にあるオブジェクトを編集しようとするとあさっての方向にメッシュが飛び出します。
一度ポイントをクリックしてから、動かすと飛び出さない?
この挙動がよくわかりません。
オブジェクトを1つだけ表示した状態だと問題ないようです。
エラーもApache2さんと同様のエラーがよく起こります。
PC環境
現在使用しているバージョン
Metasequoia 2.5β3
CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
VideoCard NVIDIA GeForce 6600 GT
Memory 1572\x2c140 KByte
OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 4
2006-09-05 18:00
[953] Re: モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / O.Mizno
Ver2.5 Beta4でマグネットコマンドでエラーが発生することが
ないようにしました。
2006-09-23 16:34
[957] Re: モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / Apache2
マグネットが普通に使える様になりました。
対応ありがとうございました。
解決済みですので、後でこのスレを消そうと思いますが
問題ないですよね?
2006-09-27 14:53
[958] Re: モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / めたっこ
修正ありがとうございました。
今のところ問題無く動作しています。
解決済みスレを消すというのは、今のところ管理者であるMizunoさんもやってないので残しておいてMizunoさんの判断にまかせるのがいいのではないでしょうか?
問題を書き込んでいるのはご自身以外もいるわけですし。
2006-09-27 18:00
[959] Re: Re: モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00459963で~ / O.Mizno
今ちょうど、対応済みのものとそれ以外を仕分ける機能をCGIに
追加しようとしているところです。
再修正の必要が出てくる場合もありますので、消す必要はないです。
(あと、この掲示板はレスがつくとツリーが消せなくなるようです)
2006-09-27 23:08
[962] / Apache2
了解しました。
このスレはこのままと言うことにさせて頂きますね。
亀レスですいません。
2006-10-02 02:57
