[97] 要望:UV操作 / ode_on
各レイヤーに属したUVマップを、オブジェクトをオブジェクトパネルで
Shiftキーを併用して、連続的に選択する時のように、
同時に表示選択できるようにはできませんか?
この場合でも、まとめて移動や拡大、回転が出来て便利だと思います。
現在では常にカレントオブジェクトのみUV選択可(非表示=茶色の線で表示=選択不可)となっているようですね。
1オブジェクトに対して複数マテリアルに分割されているUVの場合は、b7では、まとめて移動や拡大、回転などが出来ることを確認しました。ありがとうございます。
UV操作パネルに「全選択」と、「UV削除」の機能を加えてほしいです。
2004-02-10 02:35
[104] Re: 要望:UV操作 / O.Mizno
「UV削除」の削除の意味が(U\x2cV)=(0\x2c0)に移動するということであれば、
添付したPythonスクリプトのファイルをダウンロードしてご利用下さい。
選択中の面に対して有効です。
2004-02-11 13:22
[111] Re: Re: 要望:UV操作 / ode_on
>選択中の面に対して有効です。
対応ありがとうございます。
スクリプトエディタを開き、
T20040211132201.pyを開いて実行するとInvalid syntax.と表示され、
なんの変化もありませんでした。使い方が間違っているのかもしれません。
ところで、ファイルからUV情報を完全に削除する(UV情報を持たないオブジェクトにする)というのは問題があるのでしょうか?
2004-02-11 21:25
[112] Re: Re: Re: 要望:UV操作 / O.Mizno
最後の行の改行が、ファイルアップロード時に勝手に消されてしまったようで…
今度はzipファイルで添付したので大丈夫だろうと思います。
今のところは面は必ずUVを1つ持つという仕様なので、削除という概念自体がありません。
ファイルサイズを小さくするという点では、UVを持つ持たないを指定することも
多少意味があるかもしれませんが、そのために操作が煩雑になるのは余計に
無意味かとも思いますので。
2004-02-11 23:53
[113] Re: Re: Re: Re: 要望:UV操作 / ode_on
スクリプトが実行されました。ありがとうございます。
画面上で、(0\x2c0)に縮小されるということなんですね。
これは、私が思っていた削除とは異なりますが、スクリプトで実行できるのは大変ありがたいと思います。UV操作パネルで、平面、球、円筒アイコンを選択してから、UV編集でオブジェクトを表示して、Applyを押すと各展開方法で、再展開されることも確認しました。
>無意味かとも思いますので。
仕様説明をいただいて理解することができました。ありがとうございます。
それからUV操作の分離を使って自由に配置し直すことができることが重要だと
再確認できました。
2004-02-12 02:40
[118] 要望:UV操作-分離について / ode_on
分離ですが、範囲選択等の後に、まとめたまま分離することは可能でしょうか?現在は、一つ一つのポリゴンが目に見えて分かれてしまいますよね?分離はするけれども、移動しないで、その場にあるほうが良いかと思います。
2004-02-12 20:26
