[10124]
多角形を分割
ねこ
[Question]
古いプラグインを実行するには多角形を分割する必要がありますで
多角形が分割されますが
64の場合古いプラグインなどないのでコマンドで多角形を分割する方法はありますか?
2024-08-22 18:35
[10125]
Re: 多角形を分割
メニュー「選択部処理 > 面を三角形化」で分割してください。
四角形はそのままに多角形のみ分割したい場合は、スクリプトエディタからselect_n-sided_polygonで5角以上の面を選択してから分割すればOKです。
2024-08-23 16:34
[10126]
Re: 多角形を分割
補足ですが、select_n-sided_polygonは標準で入っているスクリプトファイルです。こちらを開いてから実行してください。
2024-08-23 16:35
Show the middle 2 messages.
[10127]
Re: 多角形を分割
ねこ
その方法はわかってたのですが
モデル全体の多角面をやめるという直接的なコマンドはないというこですね。
2024-08-25 14:31
>古いプラグインを実行するには多角形を分割する必要がありますで >多角形が分割されますが >64の場合古いプラグインなどないのでコマンドで多角形を分割する方法はありますか?
