[10178]
モーフの制作について
毒島真琴
[Question,モーフ]
モーフを製作するために、「オブジェクトの複製」で増やしたオブジェクトがモーフターゲットのターゲット設定で「同じ頂点数のオブジェクトがありません」と出てしまいます。
しかし、直前に作ったモーフではその問題はおきませんでした。
また、その直前に作ったモーフを複製してもやはり「同じ頂点数のオブジェクトがありません」となります。
何が原因なのでしょうか?
2024-10-09 12:50
[10179]
Re: モーフの制作について
複製したオブジェクトをそのまま使うなら問題はないはずで、考えられるあたりでは
・いつの間にか、うっかり頂点や面を削除してしまった
・ベースに別のオブジェクトを選択してしまっている
のどちらかではないでしょうか?
前者の場合、オブジェクトパネルの設定内で各オブジェクトの頂点・面数が表示されるので、数が一致しているか確認してみてください。
2024-10-12 11:31
[10180]
Re: モーフの制作について
毒島真琴
そのどちらにも当てはまらない場合は無いと言うことでしょうか…
動画を用意しますので見ていただく事は可能ですか?
2024-10-12 13:39
[10181]
Re: モーフの制作について
動画を見るのはできますが、見たところで原因も対策も何もわからないように思います。
その状態を再現可能な実際のデータがあれば詳細を確認できますので、もし可能でしたらメールで弊社サポートまでお送りいただけると幸いです。
2024-10-12 17:00
Show the middle 3 messages.
[10182]
Re: モーフの制作について
毒島
分かりました、ではそのようにさせてもらいます
2024-10-12 18:10
>そのどちらにも当てはまらない場合は無いと言うことでしょうか… > >動画を用意しますので見ていただく事は可能ですか?
