[10236]
透視の表示について
hi
メタセコイヤの最新版をダウンロードしてみましたが透視の表示がデフォルトになっていますね。これだとモデリングしにくいのですが普通の表示はできるのでしょうか?
2025-02-17 10:48
[10237]
Re: 透視の表示について
普通の表示って何でしょう?
透視投影が普通の表示だと思いますが、並行投影のことを指しているのでしたら、その「透視」の表記の箇所をクリックして切り替えが可能です。
2025-02-17 12:04
[10238]
Re: 透視の表示について
hi
前のボタンを押すと普通の表示になりました。
以前と違うので戸惑いましたが私はデフォルトは前面のみの表示が良いと思いました。
2025-02-17 17:50
Show the middle 2 messages.
[10258]
Re: 透視の表示について
Sergei
each time you exit the program, the last view that was used is remembered
2025-02-22 19:13
>前のボタンを押すと普通の表示になりました。 >以前と違うので戸惑いましたが私はデフォルトは前面のみの表示が良いと思いました。
