[10302] 保存ができない / T.K
[Bug report] Response
 保存ができません。
「上書き保存」「名前をつけて保存」でも
「書き込み中にエラー…」となります。
 また、新規作成して保存しようとしても
「ファイル名が見つかりません」となり
保存できません。アンインストールのときにでる「修復」を
実行してもダメでした。
アンインストールしてインストールし直しても
改善しませんでした。
何卒改善方法をご教示していただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
2025-05-05 19:23
[10303] Re: 保存ができない / Administrator
ファイルの保存ができない場合、たいてい以下のいずれかになります。
●書き込みできないディスクまたはフォルダへ保存しようとしている
保存が可能なフォルダかどうか確認するか、ユーザーの「ドキュメント」フォルダなど確実に保存が可能なフォルダを指定してください。
●OSが異常な動作になっている
他のソフトでファイルが保存できるか確認したり、OSをアップデートして最新の状態にしてください。
●ディスクが物理的に故障している
OSが備えるディスクのエラーチェック機能を利用して、異常がないか検査してください。
●アンチウィルスソフトが正常な動作を阻害している
何かセキュリティソフト等を利用しているなら、一時的にオフにしてください。
2025-05-06 07:17
