[10315] パスに沿って複製のパスを保存活用したいです / しえら
お世話になっております。
いつも使わせていただいております。
4.9.0a(EX)使用です。
「パスに沿って複製」の機能について、平素からよく利用させていただいております。
例えば道路を作成するとか、衣服の装飾を作成する等、たいへんありがたい機能です。
ただ、現状ではパスを1つ作成して、それを利用できますが、1つずつしか使えない、またファイルの読み直し等でリセットされます。
基本的にはその場のみの使用を前提にされている機能ととらえております。
ですが実用していきますと、複数のパスを使い配置した上で、再度微調整やオブジェクトの差し替え等が必要になることがあります。
そういう場合には、現状では再度パスを配置する工程からやり直すことになるため、都度手間がかかる、正確な再現が難しいなどの状況になります。
そこで要望なのですが、パスを保存する機能を追加することはできないでしょうか?
一度作成したパスを何度も呼び出して利用、更に微調整等もすることができれば、状況を改善できるのではと考えております次第です。
どうぞご検討をお願いいたします。
2025-05-22 20:02
