[10388] 頂点を平ら・でこぼこにするのバグ / テケテン
[Bug report,選択部処理] Response
いつもツールでは大変お世話になっております。
選択部処理メニューの『頂点を平ら・でこぼこにする』についてですが、オプションの数値(スライダーを一番右※最大値)変えてOKすると、次に同じ機能を立ち上げたときに前回設定した数値が残っているため、別の個所で同じ重み(スライダーで一番右※最大値)を適用しようとしても、同じ結果にならないようです。
解決手段として手動で0にすれば大丈夫なので、お手すきの時に修正していただければと思います。
2025-08-23 16:20
[10395] Re: 頂点を平ら・でこぼこにするのバグ / Administrator
2回目以降の使用時は前回の値が初期値として適用される仕様です。
特に問題は何もないようなので、対応不要とさせていただきます。
2025-08-26 13:33
[10398] Re: 頂点を平ら・でこぼこにするのバグ / テケテン
ご回答ありがとうございます。
仕様とのことで、承知しました。
2025-08-27 02:40
