[10523] オブジェクト設定、スムージングの計算方法について / なぎさ
[Bug report] Response
いつもお世話になっております。
オブジェクト設定→スムージング→計算方法について。
[角度]の場合、隣接する面との角度によってのみ、
[角度と面積]の場合、隣接する面との角度の他、面積の差も考慮して法線方向が決定される
(面積の大きい方が優先され、小さくベベルをかけた立方体等で平面部分の法線のゆがみが軽減される)と解釈していました。
しかし、[角度]、[角度と面積]どちらを選択してもモデルの見え方、法線方向に差異が見受けられず、
設定が反映されていないように見えるのですが、こちらの項目は機能していますでしょうか?
以上、ご確認いただけますと幸いです。
2026-01-28 21:32
[10524] Re: オブジェクト設定、スムージングの計算方法について / Administrator
調査しましたところ、ご指摘の通りに[角度と面積]に変えても何も変わらず、設定が正しく反映されていないようです。
近日中に修正版をリリースしますので、いましばらくお待ちください。
2026-01-30 09:40
[10525] Re: オブジェクト設定、スムージングの計算方法について / なぎさ
返答ありがとうございます。
修正版をリリースする旨、承知しました。
お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2026-01-30 15:33
