[7395]
UVの転写に同じ頂点番号によるコピー処理
まじかる☆しげぽん
UVの転写に、頂点番号を元にしたUVコピーのオプションが欲しいです。
以下の様なことがやりたい感じです。
画像記憶と、再配置でUVの変更に合わせてマップを再配置したいのですが、UVを別ソフトで変更したものを適用したいという感じです。
その際に、現状の転写だと頂点番号、座標がまったく同じオブジェクトにもかかわらずUVが壊れて修正したUVが適用できません。
なので、単純に同じ頂点番号のUVをコピー出来る機能が欲しいです。
対応ご検討よろしくお願いいたします。
2018-01-26 16:46
[7397]
Re: UVの転写に同じ頂点番号によるコピー処理
追加の要望をメールで送りました。
データを添付しましたのでご確認ください。
2018-01-29 20:52
[7398]
>まじかる☆しげぽん さん
私の方からは頂点の座標、曲面化ウェイト、ボーンウェイト、法線のコピーを要望しました。
もしも不都合があればコメントください。
2018-01-29 20:56
[7400]
まじかる☆しげぽん
Mayaでいうアトリビュートの転送ですね。
https://imgur.com/a/8z4YN
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN/Maya/files/GUID-5E9D3489-6CFF-41E8-99A2-D364C7BF2422-htm.html
全部あったほうが便利でしょうね。
その場合参照する情報は、
・頂点番号の一致
・ワールド座標での一致
・UV座標での一致
があると良いかなと思います。
2018-01-30 18:29
Show the middle 3 messages.
[7424]
忘れていたので追加です。
マテリアルもコピーできる要素に加えてほしいです。
2018-02-03 23:39
>Mayaでいうアトリビュートの転送ですね。 >https://imgur.com/a/8z4YN > >https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN/Maya/files/GUID-5E9D3489-6CFF-41E8-99A2-D364C7BF2422-htm.html > >全部あったほうが便利でしょうね。 >その場合参照する情報は、 >・頂点番号の一致 >・ワールド座標での一致 >・UV座標での一致 >があると良いかなと思います。
