[7655]
ボーン、ウェイトについて
バナナ
[Question,ウェイト.ボーン]
モデルにボーンを入れ、ウェイトをつける時部位ごとに色が塗られるようなのですが、自分のモデルは真っ黒になってしまいます。なぜこのような事になるのか御助言を頂きたい。 作ったモデルからボーンがはみ出しているのが原因なのかそれとも試用版だとここまでは出来ないのでしょうか?
2018-05-19 06:28
[7658]
Re: ボーン、ウェイトについて
試用ライセンスでの使用であれば30日間の制限付きですべての機能を使えるはずです。
スキン設定をしたあとにペイントモードに移行してなにもしていない状態でそうなっていますか?
ボーンウェイトの表示が黒くなるのはどのボーンのウェイトも設定されていない状態です。普通はスキン設定をしたときに自動で近傍のボーンウェイトが設定されるはずのでボーンウェイトがない頂点はないはずなんですが。
2018-05-19 16:06
[7660]
Re: ボーン、ウェイトについて
バナナ
教えていただいたことを実行しようともう一度ボーンを入れ直したら、今度はちゃんと色がつきました。 お騒がせして申し訳ありません。無事解決しました。
2018-05-20 18:56
>試用ライセンスでの使用であれば30日間の制限付きですべての機能を使えるはずです。 >スキン設定をしたあとにペイントモードに移行してなにもしていない状態でそうなっていますか? >ボーンウェイトの表示が黒くなるのはどのボーンのウェイトも設定されていない状態です。普通はスキン設定をしたときに自動で近傍のボーンウェイトが設定されるはずのでボーンウェイトがない頂点はないはずなんですが。
