[7754]
ボーンの細かい位置調整の要望
義意丸
[Talk]
スタンダード版を使っています
よく機械系のモデルを作っていて頂点の位置にボーンを合わせたいのですが
ヘルプを見た限りだとそういった機能はありませんでした(見落としていたら申し訳ないです)
頂点の位置を合わせる等の機能を使って頂点位置を出して数値を入力して合わせる方法もあるのですが
小数点第三位までしか出てこないので細かい調整は厳しいです
ボーンを頂点にあわせたり、細かく調整できる機能があるとうれしいです。
もし可能であればご検討よろしくお願いします。
2018-07-15 21:46
[7755]
Re: ボーンの細かい位置調整の要望
画面左の編集オプション→スナップ→頂点を有効にしてやるとボーンを頂点にスナップすることができます。
2018-07-15 23:23
[7756]
Re: ボーンの細かい位置調整の要望
義意丸
Tag has been changed from [Request] to [Talk].
出来ました、ありがとうございます!
要望を出すときはもう少しちゃんと調べないとですね・・・
2018-07-15 23:36
>スタンダード版を使っています > >よく機械系のモデルを作っていて頂点の位置にボーンを合わせたいのですが >ヘルプを見た限りだとそういった機能はありませんでした(見落としていたら申し訳ないです) >頂点の位置を合わせる等の機能を使って頂点位置を出して数値を入力して合わせる方法もあるのですが >小数点第三位までしか出てこないので細かい調整は厳しいです >ボーンを頂点にあわせたり、細かく調整できる機能があるとうれしいです。 > >もし可能であればご検討よろしくお願いします。
