[7815] ナイフ連続切断の末端仕様について / kino
32bit ver4.6.5を使用しております。
少し前のバージョンから、連続切断の仕様が変更になったように思われます。具体的には、短冊末端に三角形があった場合、三角形を分割せず、四角形にして残されるようになっています。
しかし、この仕様変更により、末端に三角形がある短冊を複数回連続切断した場合、末端部のポリゴンが縦横に切断されていき、結果としてメチャクチャな末端ポリゴンが残ります。
「分割数」で回数指定しろ、ということかもしれませんが、形状の様子を見ながら分割を試行する作り方には適していません。
以前のように、短冊末端の三角形も、三角形に分割されるようにするか、以前の状態と同様にするスイッチを設けていただけないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討くださいますようお願いいたします。
2018-09-23 06:28
