[8515] 面の向きを色表示機能につきまして / kurage
書き込み失礼いたします。
普段からメタセコイアを使用させて頂いております。
今回タイトルにございます通り、
面の向きを色表示機能について要望があり書き込みをさせて頂きます。
この機能において頂点カラーを設定した場合、
現在色は自動で指定をされております。
この頂点カラーの色、更にアルファ値を任意に指定できるようにして頂くことは可能でしょうか。
具体的な適用先ですが、現在メタセコイアを用いてあるゲーム向けのモデルを製作しているのですが、
そのゲームがシェーダーの関係で立体感があまり出ず、
それに対し頂点カラーで上向きの面を白く、下向きの面を黒くして疑似的な立体感を与えています。
現在は面の向きを色表示機能で頂点カラーを設定した後、
それを画像に書き出し、画像編集ソフトで色やアルファ値を編集した上で、
頂点カラーのテクスチャから変換機能により再度頂点カラーに設定しておりますが、
この際にUV展開及び画像の解像度の関係で上手く設定できない場合があり、
もしメタセコイアのみで実現出来れば非常に嬉しいです。
需要、用途が非常に限られる機能であることは承知しておりますが、
ご一考いただければ幸いです。
2020-01-10 22:49
