[8686]
Pythonでカメラを変更した時のクリップ
t②④
「Python」スクリプトでカメラの位置や回転などを変更しても、「前面クリップ」「背面クリップ」が反映されません。
場合によってクリップされてポリゴンが見えなくなることがあります。
手作業でクリップを修正しなければなりません。
クリップの反映メソッドを作るなど、対策をお願いします。
2020-06-05 12:47
[8693]
Re: Pythonでカメラを変更した時のクリップ
基本的にはクリップ面は自動的に調整されるはずですが。
具体的にどういうスクリプトになりますか?
2020-06-05 19:02
[8695]
t②④
サンプルスクリプト「camera.py」で、「setLookAtPos」をコメントアウトした場合に、自動クリップされません。
自作のスクリプトでは、カメラの回転角度を指定していて、LookAtしていません。
2020-06-06 12:47
Show the middle 2 messages.
[8700]
setLookAtPosをコメントアウトすると、setCameraPosだけが実行されてカメラの位置が変わりますが、同時に注視点・回転中心も連動して移動し、クリップ面の距離は維持されます。
この後、setLookAtPosも指定するとカメラの注視点が移動し、同時にカメラ・注視点間の距離に応じてクリップ面の距離も調整されます。
2020-06-08 16:26
>基本的にはクリップ面は自動的に調整されるはずですが。 >具体的にどういうスクリプトになりますか?
