[8744] 32bit版のセカンドビュー表示で落ちる? / あんのん
Done [Bug report] Response
Metasequoia 4 Ver4.7.4c (32bit)にバージョンアップ後
セカンドビューを表示させると落ちる様になってしまいました
エラーメッセージもエラーファイルも出力されないようです。
プラグイン関係をすべてOFFにしても同様な感じなので、
アンインストールをして再インストールを行い試そうとしたのですが
再インストール後立ち上げて初心者モードから変更しようとする
と落ちてしまい試せませんでした。
64bit版の方は正常にセカンドビューが表示されます。
Metasequoia 4 Ver4.7.4c (32bit) is running.
Windows version : 10.0  Build:18362  (Windows 10 May 2019 Update)
Number of CPU : 12
Physical memory : 16266 MB
Direct3D11 Driver: Intel(R) UHD Graphics 630
    DeviceID: 16018
    SubsysID: 2273251395
    Revision: 0
    FeatureLevel: 11.4
2020-07-09 18:23
[8759] Re: 32bit版のセカンドビュー表示で落ちる? / あんのん
>IntelHDなど一部のGPUでDirect3D 11表示中に異常終了することがあるようです。Ver4.7.4dとして修正版を公開しましたのでお試しください。
異常終了することなく、セカンドビュー表示や再インストール後のモード変更ができるようになりました。
修正対応ありがとうございました。
2020-07-17 12:03
