[9302]
ローカル座標の値のみ反映
ツバサ
[Request,ローカル座標]
ローカル座標の編集について要望があります。
内容は任意のオブジェクトのローカル座標の値をコピーし、任意のオブジェクトに対して反映させる。このような手法について今後実装できないか要望いたします。
または既にそういった機能がございますか?
Position、Rotation、Scaleのこれらを少ない操作で反映できることが、大変望ましく思いますので宜しくお願い致します。
2022-01-26 21:34
[9303]
Re: ローカル座標の値のみ反映
現状では他のオブジェクトも同じローカル座標にしたいなら、詳細設定で数値を入力していくのが最も確実だと思います。(位置だけでもXYZの3つあるので、手作業でのコピーは若干手間かもしれませんが)
形状はそのままで値のみを反映したいのなら、「形状変形」をオフにします。
2022-01-27 12:24
[9304]
Re: ローカル座標の値のみ反映
ツバサ
早速のご回答ありがとうございます。
現状はパラメータに直接入力する旨了解いたしました。
ローカル座標は非常に便利な機能と認識しておりますので、今後の利便性についてもご一考の程よろしくお願い致します。
2022-01-27 12:30
>現状では他のオブジェクトも同じローカル座標にしたいなら、詳細設定で数値を入力していくのが最も確実だと思います。(位置だけでもXYZの3つあるので、手作業でのコピーは若干手間かもしれませんが) >形状はそのままで値のみを反映したいのなら、「形状変形」をオフにします。
