[9356] オブジェクト複製についての要望 / Phant
お世話になっております。
オブジェクトの複製ツールについての機能要望です。
現状のオブジェクトの複製では複製数と間隔を指定してから複製するまで、実行結果をプレビューすることができず、イメージと違った場合はUndoと数値指定を繰り返さなければならないのが気になっております。
個人的には曲面や回転体と同様に、オブジェクト設定で数値を指定し、フリーズするまでプレビューとして実行結果を確認しつつ、複製元メッシュの編集も可能な仕様になっているととても便利になるかと思います。
また当方の該当機能の使い方としては
メッシュを隙間なく複製→複製したすべてのメッシュをマージして1つのメッシュにする という使い方が多く、現状では複製したメッシュが全て別オブジェクトになり、すべてのオブジェクトをオブジェクトパネルで結合する手間が発生しております。そのため、複製時に実行結果を1オブジェクトに格納するか否かの選択肢があるととてもありがたいです。
以上、ご検討のほど宜しくお願い致します。
2022-03-20 14:35
