[9496]
プラグインのインストール
かもめ
[Question]
UVToolsX.ver1.2というプラグインをインストールしたいのですが上手くいきません。ダウンロードしてフォルダの中のUVToolsX.dllというファイルをクリックしてメタセコイアで開くように指示してもこのファイルは読み込みに対応していませんと出てきます。メタセコイアのヘルプからプラグインについてでUVToolXを選択してインストールしようとしても何らかの原因でインストールに失敗しました。と出てきます。どうしたらいいのでしょう?誰かわかる方教えて下さい。
2022-07-19 23:53
[9499]
Re: プラグインのインストール
特定のプラグインについてはお答えできませんが、一般的な方法として、まず添付されているドキュメントなどにインストール方法が記載されていれば、その通りに行ってください。
別途ランタイム等のインストールが必要になるものもあります。
指定がなければ、メニュー「ヘルプ > プラグインについて」からインストールすることができるものが多いです。
ただ、本体とプラグインで32bit/64bitのどちらなのか一致していないとインストールできません。
2022-07-20 10:39
[9504]
Re: プラグインのインストール
かもめ
アドバイスありがとうございました。無事インストールできました。(多分、インストールできている)やはり32bitのところを64bitにしてしまったようです。あと圧縮されているファイルが展開されてなかったり同じ階層にコピーするファイルがされてなかったりありがとうございました。
2022-07-23 10:58
>特定のプラグインについてはお答えできませんが、一般的な方法として、まず添付されているドキュメントなどにインストール方法が記載されていれば、その通りに行ってください。 >別途ランタイム等のインストールが必要になるものもあります。 > >指定がなければ、メニュー「ヘルプ > プラグインについて」からインストールすることができるものが多いです。 >ただ、本体とプラグインで32bit/64bitのどちらなのか一致していないとインストールできません。
