[9500]
辺で囲った所に面を貼りたい
テケテン
[Request,面の生成,辺,穴埋め]
お世話になっております。
面の生成で辺を描く機能がありますが、その辺で囲った箇所に面を貼りたいです。
他に良い方法があればと色々試しましたが、特に多角形で頂点数が多いとき、1枚づつ面を作成するのが大変なので、機能としては穴埋めの機能で多角形の面が張れるのが便利でしたので、辺で囲った場合でもそれが使えたら便利そうです。
2022-07-21 20:22
[9501]
Re: 辺で囲った所に面を貼りたい
メニュー「オブジェクト > ラインに囲まれた箇所に面を張る」が用意されています。
三角形か四角形になれる箇所に面を張ることができますが、多角形となる箇所には面が張られないので、必要であれば後で「穴埋め」コマンドで面を追加してください。
2022-07-22 08:17
[9502]
Re: 辺で囲った所に面を貼りたい
テケテン
ご返答ありがとうございます。
このコマンドも試しましたが、穴埋めと変わらない、むしろ多角形に対応してないので不要な気がしましたので不要に感じました…
説明下手で申し訳ありませんが、意図してる挙動イメージとしては下絵をトレースするときに線だけで構成(下絵をトレースしやすいため※またワイヤーフレーム表示だと下絵が見えないのもあります)して、後から一気に面を張る方法となりますが、現状線だけでは張ることが出来ませんので、今回の要望も穴埋めに含まれると嬉しいですね…
分かりやすい例としては六角大王の作り方(針子の面みたいに先に線で囲って一気に張る方法)となります
https://www.asahi-net.or.jp/~qb3k-kwsk/3dcg/soft/rokkaku/rw4.html
2022-07-23 02:19
Show the middle 2 messages.
[9503]
Re: 辺で囲った所に面を貼りたい
テケテン
ちなみに私のお伝えする「下絵」について補足ですが、メタセコの下絵機能ではなく、各視点用(正面、側面、背面)の板ポリにテクスチャを貼ったものとなります。
2022-07-23 02:45
>お世話になっております。 >面の生成で辺を描く機能がありますが、その辺で囲った箇所に面を貼りたいです。 > >他に良い方法があればと色々試しましたが、特に多角形で頂点数が多いとき、1枚づつ面を作成するのが大変なので、機能としては穴埋めの機能で多角形の面が張れるのが便利でしたので、辺で囲った場合でもそれが使えたら便利そうです。
