解説本を読みながらキャラモデリングをしているのですが、ボーンの設定がよくわかりません。
キャラの体に沿って一応ボーンを配置したのですがダミーボーンに設定したところが本だとボーンの形の菱形のような形ではなく直線になるはすが、変化してくれません。
そのまま作業を進めてスキン設定をしてスキニング→ペイント→ブラシと操作したのですが本だとウエイトの塗り?サーモグラフィーのような画面に変わるはすがテクスチャの状態のままです。
それでもボーンを選択して移動させるとオブジェクトも追従して動くようになったのですが、髪の毛の一部と足の裏の一番下の部分が元の位置に届まって、膝を曲げると靴底が歪んだように伸びてしまいます。
女性キャラなので胸も揺れるようにしたいのですが、胸のボーンを動かずとお腹の方まで動いてしまいます。
どうしてこうなってしまったのでしょうか?修正は可能ですか?誰かわかる方教えてください。
2023-11-26 12:44
[9824] Re: ボーン設定とスキン設定 / Administrator
質問されるならまずどの本を見ているか、どのバージョンを使っているかをなぜ最初に書かないのでしょうか?あなたがどういう状況で使っているかわからなければ誰も何も答えようがありませんよ。
ボーンに関しては頻繁に更新が行われ、細かい挙動もたびたび変わっており、特にVer4.7以降で大きめの変更が加えられています。そのため、執筆時に使用しているバージョンと一致していない場合は見た目などは若干違う箇所があるかもしれません。全体としてみればそれほど大きく変わっているわけではないので、作業の流れを理解する分には古いバージョン向けの内容だろうが最新版でもそのまま適用できるレベルのはずですが、細かい違いを気にするようなら同じバージョンを使う必要があります。
また一般論として、本の解説と実際の使用状況が少し違っている場合、何が違うかに気付けなければ進めることが難しくなります。なので、本の手順をただなぞるのでなく、本は流し読みする程度でおおまかな作業手順をつかんだうえで、各機能でどういう操作をすればどういう結果になるか、なぜそんな作業手順になっているかを自分なりに理解していく必要があります。
キャラクタは案外難しいのでもっと簡単なオブジェクトを使って、最初から結果を求めず、もう少し時間をかけて習熟することを心掛けてみてください。
2023-11-27 09:37
[9825] Re: ボーン設定とスキン設定 / くま
ペイントをブラシじゃなく頂点(塗残ししにくい)にして
変に動く場所の頂点を選択ボーン100で塗ればそのボーンで動くようになりますよ
自然に動くようにするなら他のボーンを25→50とグラデーションに上書きしていけばいいです
2023-11-29 10:54
[9826] Re: ボーン設定とスキン設定 / かもめ
失礼しました。自分が読んでいる本はやわらか3DCG教室という本で、使っているソフトのバージョンはVer4.7.7a(32bit)です。本の解説と今のバージョンのソフトの使用が違っているのでしょうか?ウエイトの塗りの色が表示されないのでしょうか?
2023-11-30 23:19
[9827] Re: ボーン設定とスキン設定 / かもめ
アドバイスありがとうございます。ペイントやブラシを選んだ後どうすればいいのですか?選択ボーン100で塗るというのはどういうことですか?ウエイト操作というところの100というところを選択すればいいのでしょうか?でもアクティブになってなくて選択できません。グラデーションも表示されません。どうしたらいいのでしょうか?
2023-11-30 23:32
Show the middle 4 messages.
[9828] Re: ボーン設定とスキン設定 / Administrator
書籍の冒頭あたりにどのバージョンに基づくか書いていないですか?
当該の書籍は弊社にない(見本も送られていない)のでこちらでは内容がわかりませんが、軽く調べると2017年に出版されたようなので、時期から考えると少なくともVer4.6.3かそれより古いバージョンだと思います。
既に書いたように4.7系とは細かい部分で異なる点が多いため、1つ1つ画面を確認しながら手順を追うのでしたら、4.6系の最終版4.6.9は今でもダウンロード可能ですので、こちらをお使いください。
ただ、まずはもっと基礎を理解したほうがいいです。ウェイトについてはヘルプ内のチュートリアル「ボーンコマンドの基礎」で説明していますので、本よりもこちらをまず一番に見るべきです。
ウェイトの塗りの色が表示されないのは、おそらくオブジェクトリストで別のオブジェクトが選択されているのではないでしょうか。カレントオブジェクトのみがペイントの対象となります。もちろんウェイトを編集したいボーンも選択する必要があります。
2023-12-01 13:23
