Ver4.8.6c(64bit)を使用しています
VRMプレイヤーを起動した際
・動作設定, 再読み込み, 閉じるボタン
・動作設定ボタンを押した際に表示される初期Mixamoアニメーション, TCPポート番号の設定項目
のみが表示され、その上の本来VRMと背景が表示されるであろう部分が全て真っ白になってしまう現象に遭遇しています。
プレイヤーを右クリック→開発者ツールで調査する で表示されるコンソールには
Failed to load module script: Expected a JavaScript module script but the server responded with a MIME type of "text/plain". Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec. vrmview.js:1
と表示されていました。
ファイヤウォールを介した機能はmetasequoia Python及びpythonと名の付く全てのプログラムへプライベート, パブリック共に許可を出しています。
ファイヤウォール、ウィルス対策ソフト(ウィルスバスタークラウド)共に停止した状態でも同様の現象が発生しました。
以上、確認していただけますと幸いです。
2024-01-22 08:35
