[10390] 頂点の吸着について / BRIK
Done [Question,スナップ] Response
ヘルプを読んでも解らなかったので質問させてください。
[移動]コマンドで、頂点移動中に右クリック以外に、スペースキーを押しても他の頂点へ吸着できる。とヘルプに書かれているのですが、どうやってもできません。どこかの設定が関係しているのでしょうか?
使っているのは32bitの最新版です。
2025-08-25 11:44
[10392] Re: 頂点の吸着について / Administrator
Tag has been changed from [Question] to [Question,スナップ].
頂点をドラッグしている最中にスペースキーを押していますか?
頂点以外をドラッグしていたり、ドラッグのボタンを離してからスペースキーを押しているとか、あとは編集禁止オブジェクトの頂点へ吸着させようとしているとかだと吸着されません。
2025-08-25 16:36
[10393] Re: 頂点の吸着について / BRIK
返信ありがとうございます。
原因がわかりました。
自分はマウスを左手で使用しており、windows側でマウスの左右のボタンを入れ替える設定にしているのですが、それを元にもどしたら
ちゃんと動作しました。
2025-08-25 20:47
[10396] Re: 頂点の吸着について / nob
この件についてなのですが、スペースキーはデフォルトで「選択固定」に割り当てられていて、ユーザーがその設定を削除するまでヘルプに記載されている「スペースキーで吸着」にはならないじゃ無いでしょうか。
私もスペースキーで吸着しないなと思って色々やっている内に設定を変えないとダメだった記憶があります。
2025-08-26 22:00
[10397] Re: 頂点の吸着について / BRIK
nobさん、ありがとうございます。
私も最初にそこを疑ったのですが違うようでした。
やはりwindowsのマウス設定の「主・副ボタンの入れ替え」が原因のようです。
2025-08-26 22:22
[10401] Re: 頂点の吸着について / Administrator
改めて調べたところ、ご指摘の通り主ボタンの入れ替えへの対応が不完全でした。
次のリリースで問題なく動作するよう修正いたします。
2025-09-02 21:17
[10421] Re: 頂点の吸着について / BRIK
Ver4.9.0dで対応して頂きありがとうございます。
さっそく使ってみたのですが、おそらく不具合ではないかと思われるので報告させていただきます。
同じレイヤー内のオブジェクトなら吸着するのですが、別レイヤーのオブジェクトには、なぜか吸着しません。(マウスの右クリックでは吸着します)
また、一度その吸着しない状況になると、今度は最初はできていた同じレイヤー内の吸着もできなくなってしまいます。
私の環境がおかしいだけでしょうか?
2025-09-22 13:26
[10423] Re: 頂点の吸着について / Administrator
色々試してみて、一つはっきりわかったのは、セカンドビューを使用していると、ドラッグ中にスペースキーを押しても、メニューのショートカットのほうが優先されて選択固定がオンオフするだけになります。
(セカンドビューを使わずにドラッグ中にスペースキーを押して選択固定が切り替わることがあるのかどうかはまだよく分かりません)
この選択固定がオンの状態だと、それに気付いていないと、選択ができないとか色々操作がまともにできずに混乱してしまいがちですが、こちらに該当していないでしょうか?
それ以外では吸着は右クリックとスペースキーではどちらも同じ処理ですが、同じオブジェクト内だと頂点が単一化されますが、異なるオブジェクト間では単に頂点が同じ位置に重なるだけなので、後で片方の頂点を動かすとまたバラバラになります。
2025-09-25 18:35
[10424] Re: 頂点の吸着について / BRIK
ご回答ありがとうございます。
管理者様の回答を受け、いろいろ試した結果、謎な動作をするようなので手順を報告します。
細かい事で申し訳ないのですが確認していただけると幸いです。
windows10・11
metasequoia 4.9.0d (32bit)
metasequoiaの設定はデフォルト(スペースキーに選択固定割り当て)
windowsのマウス設定で主・副ボタンを入れ替えた場合と、入れ替えない場合の両方とも
<テストA>
① メタセコを起動して何もしていない状態で、「obj1」に基本図形の立方体を作成。
② 作成した立方体の頂点のどれかを別の頂点にドラッグ+スペースキーで吸着。
この時はスペースキーに選択固定が割り当てられていても優先されず、問題なくスペースキーでの吸着が作動する。
[10428] Re: 頂点の吸着について / Administrator
ご報告いただいた手順で再現確認いたしました。ありがとうございます。
これで次のリリースにはなんとか対策ができそうです。
2025-10-01 18:45
[10529] Re: 頂点の吸着について / Administrator
Ver4.9.0eで修正いたしました。
2026-02-07 18:35
