[7888] ヘルプの問題 / trbm
Done [Request] Response
1.[スクリプトエディタ]の日本Pythonユーザ会へのリンク(https://www.python.jp/Zope/)は現在404です。
/Zope/を抜けば繋がります。
2.[メニュー - ヘルプ]と[Q&A - 表示・プレビュー]にベンチマークとありますがその機能が見当たりません。
無料版だからかな?と思いましたが
ホーム > 製品紹介 > エディション間比較(http://www.metaseq.net/jp/feature/version/)にも表記がありません。
現行バージョンでは無くなった機能でしょうか?
2018-11-22 23:27
[7889] Re: ヘルプの問題 / trbm
Tag has been changed from [Bug report] to [Request].
3.これは要望なのですが、サンプルモデルを編集したものを×で閉じる時、
「変更を保存しますか?」で「保存する」を選んでも保存に失敗しましたと表示されて、そのまま終了。
作ったデータは消えてしまいました。
これは仕様ではないかと思いますが、チュートリアルにもヘルプ内検索でサンプルモデルと検索しても書いてません。
ヘルプへの表記や保存に失敗した場合は終了しない等の変更をお願いできませんか?
2018-11-24 21:20
[7892] Re: ヘルプの問題 / Administrator
サンプルモデルは普通にインストールしている場合はProgram Files以下のフォルダにあるため、上書きができずに保存に失敗します。
ただ、保存に失敗してもそのまま終了してしまうのは不具合といってもいいものですので、次のリリースで修正いたします。
2018-11-26 20:06
[7893] Re: ヘルプの問題 / Administrator
あと、ベンチマークは「ヘルプ」メニュー内にあります。ただ入門モードだと表示されないので、他のモードに切り替える必要があります。
2018-11-26 20:08
[7894] Re: ヘルプの問題 / trbm
返答ありがとうございます。
一応すべてのモードを見てみましたが、ベンチマークはありませんでした。(https://i.imgur.com/Lw0fzXb.png
環境設定の「上位版でのみ利用可能な機能を非表示にする」をオフにすると表示されましたがSTDとあります。
もしかしてライセンスキーなしでは使えない事を、エディション間比較に表記していないのですか?
目盛機能のようなエディション間比較に載せていない違いは他にどんなものがありますか?
詳しく知りたいです。
4.ライセンスキーなしでも、メニューのオブジェクトから作成>凸凹地形を選んで生成、ファイル読込、フラクタル生成が可能です。
ヘルプには 作成 - 凸凹地形 (Standard/EX版)とあります。
ライセンスキーなしで使えてしまっているのか、ヘルプが間違っていませんか?
5.環境設定の「上位版でのみ利用可能な機能を非表示にする」をオンにしても、メニューの選択部処理とオブジェクトの2か所だけ適用されません。
2018-11-27 00:57
[7896] Re: ヘルプの問題 / Administrator
上位版でのみ利用可能な機能について、主要なものをほぼ網羅する形でエディション間比較に一通り記載しておりますが、ここに載せきれない細かい機能についてはヘルプに記載しているのみとなります。凸凹地形は過去のバージョンの名残で古いままの記載となっておりましたが、それ以外はおおむね問題ないと思います。ソフト上ではStd/EXのマークが記載されますので、こちらと併せてご確認ください。
2018-11-27 10:36
[7905] Re: ヘルプの問題 / trbm
つまり、ヘルプの文にはいくつか実際と異なっている点があり、
1.凸凹地形はSTD/EX限定ではない
2.ベンチマーク機能はSTD/EX限定
3.目盛機能はEX限定
4.クリップ面はEX限定
ということですか?
それと前の書き込み[7894]の5の解決策もお願いします。
2018-11-27 15:48
[7910] Re: ヘルプの問題 / Administrator
ヘルプの記載ミスは修正させていただきます。
5はプラグインとして搭載されている機能のメニューには適用されない仕様となっております。
2018-11-28 09:40
[7911] Re: ヘルプの問題 / trbm
返答ありがとうございました。
2018-11-28 15:09
