[7992] 面選択動作について / sn80
[Question] Response
Ver.4.6.5(32ビット製品版、Windows10 64ビット版で使用)にバージョンアップした頃から、
モデリング中、ある一定時間(詳しく測ったわけではないですが、おおむね2時間程度?)が経過すると、
面の通常選択ができなくなってしまうようです(この状態でも、接続面選択やベルト選択はできます)。
選択したい面をクリックしても、選択状態にならないのです。
編集中のモデルを保存してMetasequoiaを終了し、開きなおせば通常選択もできるようになるのですが、
これは仕様なのでしょうか。
先ほど、Ver.4.6.9に上げてみましたが、同様の動作でした。
ご確認いただきますと幸いです。
2019-01-14 19:10
[7994] Re: 面選択動作について / Administrator
長時間の利用によってメモリ不足が原因のエラーが起こるのならまだわかるのですが、通常選択ができないというのはかなり考えにくいです。
もしかして、うっかりスペースキーを押して「選択固定」をオンにしてしまったのではないでしょうか?この場合、通常選択はできなくなるのですが、選択コマンド内の接続面選択などはそのまま動作するので、当該の症状に一致しているように思います。
2019-01-15 09:43
[7995] Re: 面選択動作について / sn80
ご回答ありがとうございます。私だけでなく、知人も同じような症状が出る(点選択もできなくなり、範囲指定しないと選択ができなくなってしまう)そうです。
選択固定オンは確認しておきます。症状が出た時にスペースキーを押して通常選択ができれば、これが原因と判断します。
2019-01-16 00:28
