[8718] テンプレートに合わせたミラーリング / かもめ
[Question] Response
やわらか3DCG教室という本を見て女性キャラクターを作っているんですけどテンプレートの左目の位置に合わせて新規で左目のオブジェクトを作って右目をミラーリングしたんだけどテンプレートの右目の位置とずれた場所にミラーリングされてしまいます。テクスチャーも左目は瞳のテクスチャーが反映されているのに右目は瞼の肌色の部分が多く映ってしまいます。なぜでしょうか。テクスチャーはテンプレートの正面図の材質を選択しているのですがこれでいいのでしょうか。口も円柱を唇の形に加工して右半分を削除してミラーリングしたのですが鏡像が現われません。アドバイスをお願いします。
2020-06-21 21:17
[8719] Re: テンプレートに合わせたミラーリング / Administrator
弊社で把握していない初めて聞くタイトルの本で(いつのまに出てたのでしょう?)、どんな内容なのかもわかりませんが、それはさておき、
ミラーリングは常にX=0の平面を基準として対称なオブジェクトを生成します。なので、そもそもテンプレートが対称でなければずれて見えもしますが、さすがにそんなこともないと思いますので、もしかしたらミラーリングの設定で適用軸がX軸以外になっているか、または「ローカル座標」がオンになっていたりしないでしょうか?
ローカル座標がオンの場合、「ローカル」コマンド内での中心位置が対称の基準となります。
もしそうでない場合、説明だけではわかりませんので、スクリーンショットなど状況がわかるようなものを添えて弊社サポートまでお問い合わせください。
2020-06-22 12:36
[8720] Re: テンプレートに合わせたミラーリング / かもめ
ローカル座標のオン、オフの切り替えと確認方法がわからないかも知れないてす。それとこのBBSにスクリーンショットを貼るにはどうしたらいいですか?
2020-06-23 23:13
[8721] Re: テンプレートに合わせたミラーリング / Administrator
「オブジェクトの設定」内で変更していませんか?変更していないなら違うかもしれません。
また、セキュリティ上の理由により現在BBSに画像などのファイルは投稿できませんので、メールにてお願いします。
2020-06-24 10:53
