お疲れ様です。
firefoxで投稿しましたがおそらく投稿できていないようでしたので
再投稿になります。連投になっていたらすみません。
うっかりショートカットキーを触ってしまったのかわかりませんが、
XYZ座標軸の見た目の位置にかかわらずグリッド(平面のメッシュ表示)が常に視点の中心に表示されるようになってしまいました。
環境設定の確認、初期化、ショートカットキーの確認等行いましたが
戻し方がわからず以前の設定(原点にグリッドの表示が追従)に戻せずにいます。
よろしければご教示頂けると幸いです。
以下の内容は行いました。
・ソフト、PCの再起動
・ファイル→環境設定→初期設定に戻す→全設定の消去
・Ver4.6.2から4.7.5へバージョンを更新
・表示→視点パネルのリセット
・表示→リセット
以上よろしくお願い致します。
2020-11-25 08:24
[8871] Re: グリッドの表示が常に視点の中心に表示されるようになった / Administrator
「表示 > YZ平面」の横にある設定アイコンをクリックして、メッシュの大きさが自動計算になっていないか確認してみてください。
おそらく固定値になっているので、その場合メッシュの大きさより視野のほうが広いと、画面の中心付近にしかメッシュが表示されないような見え方になります。
2020-11-25 10:45
[8872] Re: グリッドの表示が常に視点の中心に表示されるようになった / Ziv
ご確認ありがとうございます。
[表示→YZ平面横の設定→メッシュ表示→大きさの自動計算]の設定を確認したところ、こちらはオフにしておりました。
オン、オフを切り替えてみましたがどちらもグリッドの表示が常に視点の中心に表示されます。
ファイル添付はできないようですので
一応現在の現象を動画キャプチャしてonDriveにアップロード致しました。
よろしければ下記URLからご確認をお願い致します。
https://1drv.ms/v/s!AlbSQrmqncXEgU45mAvDyREq4lSR?e=9ej6vR
※問題解決後は削除します。
以上よろしくお願い致します。
2020-11-25 18:28
[8873] Re: グリッドの表示が常に視点の中心に表示されるようになった / Administrator
オフにした場合は動画の通りで正しい挙動です。
視野に連動してメッシュが表示されるので、中心から外れた位置でもメッシュを表示できるようになっていますが、視野に対してメッシュのサイズが小さいのでそのように見えます。
何か特別な理由がない限りは大きさの自動計算をオフにする必要はなないので、オンに戻して使用してください。
オンであれば、視野に対して十分に広い範囲でメッシュが表示されます。
2020-11-25 19:01
[8874] Re: グリッドの表示が常に視点の中心に表示されるようになった / Ziv
畏まりました。
ご確認ありがとうございます。
こちらで正しい挙動でしたか、確認不足で申し訳ありません。
他ソフトやメタセコVer3時代の座標軸、グリッドに慣れていたので勘違いが起きたのだと思います。
ご対応ありがとうございました。
2020-11-25 20:12
