[9136] Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / user
Done [Ver4 Beta] Response
パストレーシングによるレンダリングと環境マップを試しました。環境光も反映されており感動しました。ありがとうございます。
頂点カラーをテクスチャに焼いてエクスポートする機能のように、シェーダでレンダリングされた後の状態をテクスチャに焼き付けできる機能があったら嬉しいです。
実装が難しいようなら無視していただいて大丈夫です。
高精度スムージング・フィルターはプレビューを押すと止まってしまいます。これも自分の環境の問題だと思うので無視してもらって大丈夫です。
2021-09-19 06:40
[9138] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / Administrator
メモリが不足しているのではないでしょうか?
非常にメモリを馬鹿食いするので、データ量が多いと4GBどころか8GBでも全然足らなくなりがちです。
タスクマネージャーでメモリの消費具合を確認してみてください。
2021-09-21 09:20
[9140] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / たあし
お世話になっております。4.8βの開発お疲れ様です。
高精度スムージングフィルターですが、私の環境でもプレビューを押すと「システムに起因するエラーのため処理できません。」と表示され、止まってしまいます。単純な平面や立方体でも発生します。環境は以下の通りです。メモリ使用率は50%前後でした。
Metasequoia 4 Ver4.8 Beta1 (64bit) is running.
Windows version : Windows 10 x64 21H1  Build:19043
Number of CPU : 8
Physical memory : 16120 MB
Direct3D11 Driver: Intel(R) UHD Graphics 630
Memory status
 Physical memory : 16506880 KB
 Maximum undo size : 2063360 KB
 Objects[1] : 17 KB
 Temporary objects[3] : 62 KB
 Materials[1] : 0 KB
 Temporary materials[7] : 4 KB
 Mapping images[0] : 0 KB
 Undo buffer[1] : 1 KB
 Total used : 87 KB
 Face : 24 bytes
 Vertex : 32 bytes
2021-09-22 23:25
[9142] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / Administrator
改めて調べたところ、Windows版では必要なファイルを入れ忘れたようで動作しておりませんでした。
近日中にβの更新版を用意します。
2021-09-24 16:51
[9145] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / user
win版ですがβ2でも動作しておりません。失礼ですが確認はどの環境でされておりますか?
2021-09-28 23:04
[9146] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / Administrator
逆にお尋ねしたいのですが、どの環境で確認されておりますか?
また対象のデータの頂点・面数はどれくらいでしょうか。
β2では問題なく動作するはずですが、メモリの使用量が非常に大きいので、データ量によっては搭載メモリが多くないと動作しません。
2021-09-30 09:35
[9147] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / Administrator
あともう一つ、「動作しておりません」だけではどういう状況かわかりませんので、メッセージが表示されていれば具体的なメッセージの内容もお願いします。
2021-09-30 09:50
[9164] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / user
Tag has been changed from [Request] to [Ver4 Beta].
Metasequoia 4.8 Beta3試しました。高精度スムージング・フィルターも正常に動作しています。
4.7のデータを削除してβ版を入れたら全て正常動作しました。こちらの環境が問題でした。申し訳ありません。
4.8正式版のリリースが楽しみです。応援しています。
2021-10-11 13:02
[9170] Re: Metasequoia 4.8 Beta1の感想と要望 / user
4.8正式版リリースありがとうございます!
最高の使い心地です。感謝!
2021-10-19 16:35
