[9270] 制御パネルが左上に徐々に上がってしまう / コスモ
Done [Bug report] Response
metasequoia4(Ver4.8.1)を使っているのですが、2画面以上の環境でMetasequoiaを開いてるモニター画面以外に制御パネルを置いて作業をすると、コマンドを押すたびに制御パネルが段々左上に上がってしまいモニター画面外へと移動してしまうのですがどうすればいいでしょうか?
2021-12-25 09:58
[9271] Re: 制御パネルが左上に徐々に上がってしまう / Administrator
使用状況がよくわかりませんので、
・OSのバージョン
・各モニタの解像度、拡大縮小(%)
・モニタの配置レイアウト
など、どういったPC環境で利用しているか具体的に記載いただけますか。
2021-12-25 14:31
[9272] Re: 制御パネルが左上に徐々に上がってしまう / コスモ
>使用状況がよくわかりませんので、
>・OSのバージョン
>・各モニタの解像度、拡大縮小(%)
>・モニタの配置レイアウト
使用OSのバージョンはWindows 10(21H2)で、モニタは3枚「(1920×1080),(1024×768),(1920×1200)」で解像度はすべて100%、モニタの配置レイアウトは左から上記の順番に並列です。
2021-12-26 01:43
[9275] Re: 制御パネルが左上に徐々に上がってしまう / Administrator
年末年始を挟んだため時間がかかりましたが、こちらで調査したところ、限定的な条件で同様の現象が起こることは確認できました。
こちらで確認できたのは、拡大縮小率が異なるモニタ間をまたいでパネルを配置したときにずれることがありました。ただ、これも必ずではないようで起きたり起こらなかったり、また拡大縮小率が同じなら起こることはありませんでした。
モニタ3つとも100%とのことですが、確かに間違いないのでしょうか?
拡大縮小率が違っているケースでは、
・デスクトップ上のアイコンを右クリックして「プロパティ」
・「互換性」欄内の「高DPI設定の変更」
・「高DPIスケール設定の上書き」をONにして「アプリケーション」を選ぶ
とすると回避はできるようです。ただ、同じなのに起こっているようでしたらこの方法も有効ではないかとしれません。また、あくまで回避策なので常用はしないほうがいいかもしれません。
現状では以上となりますが、この問題については引き続き調査を進めます。
2022-01-06 11:05
[9277] Re: 制御パネルが左上に徐々に上がってしまう / コスモ
了解しました。
解決策を試してみたところ、直りました。
ありがとうございました。
また、モニターについてはもう一度確かめたところメインのモニターのみ150%になっており、100%に戻してましたがやはり左上に上昇してしまいました(ただし上記の回避策でいずれの解像度でも上がらないようになりました)。
2022-01-08 02:56
[9325] Re: 制御パネルが左上に徐々に上がってしまう / Administrator
Ver4.8.2でコマンドを切り替えてもパネルの位置がずれないようになりました。
プロパティ内の設定を変更している場合は元に戻してください。
2022-02-25 12:55
