[9994] PMX形式での保存ができません / seitakanoppo3
[Talk,PMX] Response
ツイッター(X)でフォロワーさんとやり取りしていたところ、お声がけいただきありがとうございました。
お世話になっております。
ことの発端は、それまで問題なかったPMX形式でのファイル保存が出来ない状況が起きた、ということです。
既存の自作モデルファイルを流用し、新たに別モデルを作ったのですが最後の保存時にタイトルのようなエラーが出ました(PMX形式以外の保存形式については全て試してはいませんがほぼ問題なかったと思います)。
PMD形式では保存出来たので、それを元にPMXエディターで物理演算などの処理をしたのですが、今度はMMDに持って行った時にMMEのエフェクト割り当てでモデル名だけ表示されない(展開すると各材質名は明示されてます)という状況になりました。
「PMX形式で保存されない」というエラーがどうして出たのか、原因がわかれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024-05-31 12:48
[9995] Re: PMX形式での保存ができません / Administrator
メタセコイア内でPMX形式が保存できないということでしょうか?
PMXは標準機能にはないので外部のプラグインでしょうか。
外部プラグインは弊社は関与していませんので、エラーの原因についてはこちらでも何もわかりません。
PMDで保存した場合ですが、PMXエディター内でモデルが表示されているなら、メタセコイア側の出力は特に問題ないと思います。
X上の画像も拝見しましたが、本来はファイル名(***.pmx)が表示される箇所に表示されないということですよね。
よそのソフトの話はこちらでもあまりわかりませんが、一般的な話でいうと、例えば顔文字とか記号のように英語・日本語以外の文字を使っていると表示がおかしくなるとかありますが、そんなあたりだったりしないでしょうか?
2024-05-31 14:22
[9996] Re: PMX形式での保存ができません / seitakanoppo3
お忙しい中、ご返信ありがとうございました。
外部プラグインについて、だいぶ前のことで自分で入れながら失念しており、さらには御製品が対応したものと思い込んでいました。
重ねて失礼してしまい申し訳ございません。
PMD形式での出力は問題なくできています。
ファイル名の文字入力については環境依存文字とか日本語・英語以外の文字は使っておりません。
お騒がせしてすみません。
2024-05-31 15:04
[9997] Re: PMX形式での保存ができません / Administrator
大してお役に立てずすいません。
外部ソフトについては同じユーザー目線でしかお答えできないので回答が難しいですが、メタセコイアに関して何かありましたらまたお気軽にどうぞ。
2024-05-31 16:43
