[1036] 3D画面の表示モードのバグ / danger
対応不要 [From old BBS] 返信
いつもお世話になっております。
メタセコでプリミティブの立方体に貼り付けたαチャンネル付のテクスチャ(PNG、またはTGA形式αチャンネル付)を確認してみたところ、現状はモードを「ソフトウェア」にしないとアルファチャンネルの設定が正しく確認出来ないようです。
しかし、「ソフトウェア」の場合でも、何故か半ドット分テクスチャがずれてしまうので、これもまた正しく表示出来ませんが自分の環境だけでしょうか?
環境
WinXP SP2
GeForce4 Ti4200
メモリ1GB
上記環境では、モード「ソフトウェア」、「DirectX」のみを使ってて、OpenGL(グラボの性能的に正しく表示されない)だけ使用してません。
一応、確認に使用したデータを添付しておきましたので、よろしくお願いします。
ファイル [T20061218012231.jpg]
2006-12-18 01:22
途中の2件のメッセージを表示
[1039] Re: とりあえず、Direct3D表示は解決 / O.Mizno
>とりあえず、私の環境ではDirect3Dが大丈夫なら使用上問題ありませんが、
>ソフトウェア表示でテクスチャがズレて表示される問題は、要修正かと。
言い忘れていましたが、ソフトウェア表示は描画速度を重視しているため
品質はあまり良くありません。
パースのかかっているときにはテクスチャがゆがんでしまうので、
添付していただいた画像のようになることもあります。
速度を落として品質を上げることは出来ますが、そもそも今時Direct3Dが
使えない環境も珍しいので、下手に改良を続けるよりもソフトウェア表示
自体を廃止しようかと検討しています。
2006-12-21 11:37
