[10448]
保存前の状態に戻すことはできますか?
えび太郎
[質問]
metasequoia4ライセンス版ですが、モデリング作業途中を2つのファイル名で保存していたのですが、この2つでは進捗がそれぞれ異なっています。
ある時、進捗の遅い方を開き、誤って進捗の早い方に保存してしまったため、ファイル2つとも進捗の遅い方の状態となってしまいました。
モデリング作業をやり直すには進捗具合が大きく異なるため、可能であるならば進捗の早い方の状態を復元したいです。
もし方法があるようでしたらご教示願います。やはり諦めるしかないのでしょうか?
2025-10-19 21:20
[10450]
Re: 保存前の状態に戻すことはできますか?
Metasequoiaの環境設定で[自動履歴保存]を有効にしているか、Windowsのシャドウコピーなどのバックアップ機能を利用していれば、以前のファイルを復活できるかもしれませんが、どちらもしていない状態でファイルを上書きしてしまうと元に戻すことはできません。
2025-10-20 07:25
[10452]
えび太郎
ご教示いただいたどちらも機能を有効にしておりませんでした。
再度作り直します。ご返信ありがとうございました。
2025-10-20 07:38
