[10577] 選択部属性によって固定された頂点をプラグインから参照できますか? / synqark
[質問,プラグイン] 返信
お世話になっております。
現在、頂点操作系のプラグインを作成しているのですが、
もともとの機能として存在する「選択部属性」→「頂点の固定」によって固定された頂点かどうか、
プラグイン側から参照する方法ってございますでしょうか?
もし無さそうであれば、上記要望として受け取っていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2026-02-25 03:01
[10578] Re: 選択部属性によって固定された頂点をプラグインから参照できますか? / 管理者
対応するAPIがなく、プラグインからは参照できないという現状のようです。
要望として対応検討いたします。
2026-02-25 08:28
[10579] Re: 選択部属性によって固定された頂点をプラグインから参照できますか? / synqark
>要望として対応検討いたします。
ご確認いただきありがとうございます!承知しました。
2026-02-25 17:23
