[1142]
本体ウインドウにフォーカスがないとOnKeyDownが通知されない
[SDK]
sio29氏からの報告:
メタセコ本体のウインドウにフォーカスがないとOnKeyDownが通知されないとのこと。
未確認なので、検証後レスをつけます。
2007-04-04 01:37
[1224]
Re: 本体ウインドウにフォーカスがないとOnKeyDownが通知されない
検証した結果、プラグイン独自にウインドウを作成した場合、そのウインドウがWM_KEYDOWNまたはWM_KEYUPを受け取った場合には、メタセコ本体のウインドウにSendMessage()などでキーボードメッセージを通知する必要があります。
その他のケースについては問題ないようですが、検証漏れの項目もあるかもしれませんので、もし問題がまだあればご投稿ください。
2007-08-05 16:17
>>メタセコ本体のウインドウにフォーカスがないとOnKeyDownが通知されないとのこと。 > >検証した結果、プラグイン独自にウインドウを作成した場合、そのウインドウがWM_KEYDOWNまたはWM_KEYUPを受け取った場合には、メタセコ本体のウインドウにSendMessage()などでキーボードメッセージを通知する必要があります。 > >その他のケースについては問題ないようですが、検証漏れの項目もあるかもしれませんので、もし問題がまだあればご投稿ください。
