又も意味不明な要望ですいません。
以前お伺いした、座標のサンプリングについてですが、
移動コマンドでは移動させたい全体を選択した後、
位置合わせに使う頂点を二つ
(移動物体の中の基準頂点と、移動後に合わせる頂点)
選択して実行すると、狙った所に位置が揃う、
とか言う機能も、あれば便利だなーと思います。
回転とかでも、どこかに基準となる頂点を置いておいて、
回転の際、その頂点をサンプリングして、
そこを中心に回転出来ると便利ではないでしょうか?
それからこれは無理そうだと思いますが、透視図を二つ表示出来る様になると便利だと思います。
多分仕様上無理なのだと思いますが、三面図は切り替えと移動が
あんまり便利じゃない気がするので、
透視図×2と言う風な表示が出来ると直感的に分かりやすいのでは?と思います。
もしかしたら出来るのかもしれませんが、
左右分割で片方を透視図で固定して、
もう片方をTop→Front→Left→Topと言う風に順繰りに切り換えれる
ショートカットでも便利かもしれません。(あくまで想像の域ですが)
それからローカル軸についてですが、一度回転させたローカル軸を、
元通りに戻せるボタンが欲しいです。
一度適当に回してしまうと、後で戻せなくなってしまうので(T_T)
あと、オブジェクトの整理がしたいのですが、
一々ファイルを読み込まないで、大雑把なサムネイル表示でオブジェクトを
整理出来る様なツールが欲しいです。
今のファイル形式だと、いじってないオブジェクトも保存されてしまうので、
容量がかさむと言う点と、
以前作ったが削除してしまったオブジェクトを探すしてコピーしたい時にとても分かり辛いので、ざっと表示して、
2つオブジェクトを選ぶと、変更点が表示されて比較出来るツール
なんてのがあると便利ではないでしょうか?
もしかしたら部品庫&サムネイル表示でオブジェクトを簡単に
入・出力出来る様になる方が便利かなーと言う気もしますが?
