[1316] 選択ができません / suica
[From old BBS] 返信
いままでLE版(2.3)を使用していたのですが、プラグインを使用したくなり
LE版をアンインストール後にシェア版(インストーラなし版2.4.5)を
ダウンロードしたのですが、なぜか面や線の選択が出来ません
起動直後に基本図形で正方形を作った状態でも駄目でした
OSはXPのSP2を使用しています。
2007-12-10 13:58
[1344] Re: Re: 選択ができません / suica
>頂点の選択のみはできるということでしょうか?
>画面左側のパネル内の編集オプションの[辺][面]のボタンがOFFになっていないか
>一度ご確認ください。
亀レスになってしまいましたが、その後インストーラー版で問題なく
利用できることを確認いたしました
また別PCにインストールしたところインストーラー無し版でも問題なく
利用出来ることが分かりました
ちなみに、現象としては以下のようなものです
インストーラー無し版
 頂点、辺、面の選択がマウスで出来ない
 カーソルを近づけると頂点、辺、面は黄色にはなるが、クリックしても無反応
 ショートカットなど(Ctrl+A)は可能
インストーラ版
 問題なく使用できる
関係有るかわかりませんが、インストーラ無し版を最初に起動したときは
インターットに接続できない環境でした
別PCで初回起動したときにノートンが警告を出したので気が付いたのですが・・・
PC環境が原因でしたら、お手数をおかけして大変申し訳有りませんでした
2007-12-30 12:51
