・Metasequoia Ver2.4.8
・起動直後
・Windows Vista Ultimate 32bit
・Dell inspiron 1520
Metasequoiaを起動するとエラーが表示されてしまいます。
エラーの内容は添付しておきます。
私のプラグインのインストール方法に問題があるかもしれないので
私のとった手順を書きます。
プラグインのダウンロード→OS(C)→ProgramFiles→
Metaseq24内のPluginsの指定された場所にdllを入れる
→Metaseqを起動→ヘルプのプラグインについてからインストール
この方法で一度プログラムを終了し、再度起動すると
エラー情報が立ち上がってしまいます。
今のところ入れたプラグインの全てが『Failed to load』
として表示されてしまいます。
「選択部属性」「パネル」等を見ると、
ちゃんとインストールされているように見えます(実行は不安があるのでまだ試していません)
過去の質問に同じような事柄があり、
管理者権限で実行で改善される場合があると書かれていたのですが、
変わらずエラーが出てしまいます。
(管理者権限で実行後、上書きインストールも試してみましたが、だめでした)
もし自分のインストール方法に問題がありましたらその指摘と、
解決方法をお願いいたします。
