[1671] テンポラリファイル作成 / rndo
[SDK] 返信
お世話になっております。SDK Rev2.46を使わせていただいています。
シーンの現状を任意のフォーマットでのテンポラリファイルとして
保存して、そのファイルを任意の外部ツールへ送るプラグインを
作ろうとしていますが、やはりテンポラリファイルの作成が問題です。
対応方法はいくつかあるかと思いますが、
別のプラグイン等からそれぞれのエクスポータープラグインを
取得する方法ってあるのでしょうか?もし可能でしたら、
全てのエクスポーターの中から任意の拡張子に対応してる方を探し、
見つけた場合はそのプラグインのExportFile関数を呼び出す、
というのを考えていますが、出来るのでしょうか。
理想としては、MQSaveFileみたいなグローバル関数があると
嬉しいのですが、どの方法も色々と難しいところがあるかと思います。
特に、複数のエクスポーターが同じ拡張子に対応してる場合は、
どれを選ぶか、とか。
もし無理でしたら、うちのプラグインの中で
自分でファイルを書き出す、という手もあるんですが、
それぞれのファイル形式に対応するのはかなり大変かと思います、
他のプラグインを使用することはできないのかな、と。
2009-04-02 15:30
