[1729] 不具合なのでしょうか / はらをさむ
対応不要 [From old BBS] 返信
はじめまして。自分のOSはwindows vistaで、メタセコイアのバージョンは2.4.9とR2.4を使わせていただいているのですが、問題は2.4.9のほうで、はじめは何も問題なかったのですが、使っているうちに、「移動」を手動(つまり数値ではなくマウス)で点や辺や面を動かすと、座標の数値が、10.00ずつしか移動しなくなりました。これって何が原因でしょうか?また、直らないでしょうか?
IDはいただいたので、ユーザー登録はしてある常態です。また、プラグインで、FBXのやり取りをできるように設定したんですが、もしかして関係ありますか?
ちなみに、R2.4のほうは、そのようなことはなく、正常に作動しています。
2009-09-20 02:16
[1733] Re: Re: 不具合なのでしょうか / はらをさむ
>グリッドへの吸着機能が有効になっているためかと思います。
>[グリッド]ボタンをOFFにしてください。
ありがとうございました。おかげさまで解決できました。
また、初歩的な質問があるかもしれませんが、そのときも応対していただけるとありがたいです。
2009-09-23 19:54
